Abgeschickt von hannes am 26 Dezember, 2002 um 11:06:02
Antwort auf: Steuerkette wechseln, Sternmuttern für R80 von Klaus am 25 Dezember, 2002 um 23:15:47:
hi
das problem mit der fehlenden markierung des
kurbelwellenkettenrades hatte ich auch schon
einmal. im reperaturhandbuch der r80 steht:
bei der montage müssen sich die markierungen
beider kettenräder gegenüberstehen. am besten
du stelst den motor auf den oberen totpunk
die körnung des großen kettenrades muss dann
senkrecht nach oben stehen die des kleinen
würde senkrecht nach unten stehen, und dein
motor würde dann auf oberen totpunkt stehen.
du zäumst das pferd also nur von hinten auf.
das lager würde ich tauschen da es sowieso nur
so um die 10 euro kostet. den motor würde ich
nach montage der steuerkette mal vorsichtig
von hand durchdehen um zu sehen das die steuerzeiten eingehalten werden,am besten noch
einen ventildeckel demontieren und anhand von
totpunkt und ventilbewegungen kannst du ja sehen
ob du es richtig gemacht hast.
gruß hannes
p.s. falls du noch fragen hast einfach eine mail
schicken.
