Abgeschickt von Carsten am 26 Dezember, 2002 um 15:50:00
Antwort auf: Steuerkette wechseln, Sternmuttern für R80 von Klaus am 25 Dezember, 2002 um 23:15:47:
Hallo Klaus
auf dem kleinen Kettenrad ist in einen Zahn ein kleiner Schlitz eingeschlagen. Die Bohrung auf dem großen Kettenrad dagegen ist in der Mitte zwischen Zwei Zähnen.
Du kannst den Schlitz also nur sehen, wenn Du den passenden zahn unten stehen hast. Sonst liegt die Kette auf und vedeckt ihn.
Im OT müssten aber beide zu sehen sein.
Wenn keine Markierung zu finden ist, das Moped aber gut gelaufen ist, würd ich mir einfach gegenüber der Körnung ne eigene Markierung mit Edding aufbringen und darauf achten, daß die räder beim wechsel so stehen bleiben.
Gruß, Carsten
: Hallo zusammen,
: ich wechsle gerade an meiner R65 Bj. 80 die Steuerkette.
: Habe schon alles soweit auseinander. Ich kann jedoch auf dem kleinen Zahnrad keine Markierung finden die ja beim Austausch der Kette benötigt wird (Steuerzeit!)!
: Auf dem großen Zahnrad ist eine deutliche Bohrung zu sehen.
: Ich werde noch die Feder des Kettenspanners und die Gleitschienen erneuern.
: Habe ich etwas vergessen?
: Desweiteren ist es jetzt natürlich günstig auch andere Teile auszutauschen. Ist es sinnvoll das Kugellager welches über dem kleinen Zahnrad aufgepresst ist zu wechseln? Hat jemand Erfahrung mit der Haltbarkeit des Lagers? Rein optisch ist es noch OK.
: Ich habe noch nagelneue Sternmuttern für eine R80. Würde sie gerne gegen R65 Sternmuttern tauschen!
: Mail: Herzklau@aol.com
: Schöne Feiertage und nen guten Rutsch.
: Klaus
