Abgeschickt von stefan am 28 Dezember, 2002 um 17:00:05:
Antwort auf: Vergaserbelüftung von jens am 28 Dezember, 2002 um 11:33:06:
Hi Jens,
der hpn anbausatz bezieht sich auf die kleinen vergaser typ 64 der 800er, man bohrt die neue entlüftung an den bingschildchen auf und klebt die schläuche ein, die alten öffnungen unterhalb des choke nähe benzinanschluß werden dann mit silikon verschlossen, ich maile dir zwei photos. bei den großen vergasern der 1000er typ 94 ist die entlüftung weiter oben unter der metallabdeckung.
muhgruß stefan
: Guten Morgen,
: für eventuelle Wasserdurchfahrten möchte ich die "gefährdeten" Öffnungen in den Vergasern verschließen bzw. mit Schläuchen auf Luftansaughöhe verlegen. Von hpn gibts da ja so einen Vergaserbelüftunssatz für die kleine Bohrung hinten-unterhalb des schwarzen Plastikschildchens.
: Was ist aber mit der kleinen Bohrung unterhalb des Choke - Gehäuses ?
: Vielen Dank schon mal für Eure Tipps !
: jens
