Abgeschickt von hansen am 04 Dezember, 2003 um 14:54:14:
Antwort auf: Versuch... von ARAL am 04 Dezember, 2003 um 14:13:38:
: Hallo,
: als elektronischer Halblaie versuche ich´s mal zu erklären:
: Was kann an so einer Spule kaputtgehen?
: 1: Draht der Spule ist unterbrochen (durchgebrannt o.ä.) -> Widerstand ist unendlich
: 2: (einzelne-) Wicklungen der Spule haben einen Kurzschluß -> der Widerstand verringert sich.
: Bei der gemessenen Spule gehen die Widerstände sicher nicht gegen unendlich und sie haben sich nicht verringert - also hat die Spule weder eine Unterbrechung, noch einen Kurzschluß. Die höheren Werte entstehen dann evtl durch Toleranzen des Spulendrahtes oder durch leichte Korrosion an den Messpunkten oder...
: Jedoch muß eine Spule, bei der die Meßwerte passen nicht unbeding i.O. sein, es kann z.B. auch Fehler bei Hochspannung geben (Durchschläge), die sich mit dem Ohm-Meter nicht messen lassen.
: Richtig Joerg??? Bitte sag ja!
: Qruß ARAL
Ist im wesentlichen o.k.
Wenn man mit einem Multimeter kleine Widerstände mißt, muß man die Übergangswiderstände zwischen den Meßspitzen und dem zu messenden Teil immer mitrechnen, da können je nach Qualität der beteiligten Kontaktpartner schon mal dieses und jenes Ohm zusammenkommen. Die Toleranzen des Spulendrahts kann man getrost vernachlässigen, eher kommt es schon mal vor, daß auf einer Spule ein paar Dutzend Windungen mehr oder weniger drauf sind.
Außerdem gibt's bei Digitalmultimetern kräftige Toleranzen in den kleinen Meßbereichen, je billiger das Multimeter, umso größer die Toleranzen. Man liegt gut, wenn man die billigen Dinger als Schätzeisen betrachtet, die einem was in der Nähe der Realität anzeigen, 5 bis 10 Prozent Abweichung sind nix ungewöhnliches. Wirklich gute und genaue Labormultimeter kosten nicht ohne Grund immer noch einige hundert Teuros.
Wenn beim Messen der Primär- und Sekundärwiderstände alle Spulen annähernd gleich liegen, würde ich erstmal annehmen, daß sie o.k. sind und den von oez ins Spiel gebrachten Kondensator verdächtigen. Zündspulen auch hochspannungsseitig prüfen kann jeder Bosch-Dienst, die haben ein spezielles Gerät dafür, und die Prüfung gibt's für kleines Geld.
