Abgeschickt von Christian L. am 17 Dezember, 2003 um 19:09:05:
Antwort auf: BMW R100R -Bing Vergaser von Dirk am 17 Dezember, 2003 um 17:52:45:
Hallo Dirk.
Sieh mal auf Rainer's Seite (http://www.restat.de/bing/bing-rev.htm) nach.
Dort ist die Demontage, das Reinigen und die Montage der Vergaser beschrieben. Auch welche Teile du eventuell erneuern solltest.
Auch gibt's auf Rainer's Seite eine Anleitung zum Einstellen der Vergaser.
Falls du unbedingt neue Vergaser brauchst (was ich nicht glaube), gibt's die etwas günstiger bei BING zu kaufen. Auf deren Webseite gibt's u.A. auch Adressen von Stützpunkthändlern, wo du Ersatzteile bestellen (oder direkt mitnehmen) kannst.
Grüße,
Christian L.
