Re: Drehmoment messen?
Abgeschickt von Stephan am 29 Dezember, 2003 um 13:35:44
Antwort auf: Drehmoment messen? von Matthias am 29 Dezember, 2003 um 13:21:47:
: Hallo Leute,
: mal eine technische Frage allgemeiner Art: wenn auf einem
: Prüfstand das Drehmoment gemessen wird, ist das doch immer
: der Wert am Hinterrad. Laut dem Bericht im der aktuellen "Motorrad" ist dieser Wert aber immer von der
: vorhandenen Übersetzung zwischen KW und Rad abhängig (zumindest
: habe ich es so verstanden). Wie ist das dann z.B. bei einem
: Getriebe mit langem 5. Gang? Spuckt der Prüfstand dann ein
: um 5 % zu hohes/niedriges Ergebnis aus?
: Viele Grüße,
: Matthias
Hallo Matthias,
wie Du schopn völlig richtig erkannt hast wird auf einem Leistungsprüfstand nur das Drehmoment am Hinterrad gemessen. Die Leistungswerte werden errechnet.
Dazu wird der Motor bei der höchsten Drehzahl ausgekuppelt. Der Prüfstand läuft mit der Walze also antriebslos aus. Dabei wird dann der Widerstand des Motors gemessen, also der Verlust. Und das durch das gesamte Drehzahlband.
Von der aus dem gemessenene Drehmoment errechneten Leistung wird dann diese gemessene Verlustleistung abgezogen und Du erhältst dann die errechnete Leitung an der Kupplung.
Umrechnung von Drehmoment/U/min auf Leistung /PS:
(Drehmoment x Drehzahl x 2 Pi x 1,36 / 60.000 = Leistung in PS)
