Abgeschickt von Stephan am 17 Dezember, 2004 um 07:51:02
Antwort auf: Motor, Lichtmaschine, Rahmen von Stephan am 16 Dezember, 2004 um 20:12:07:
Hallo Stephan,
zu 1. da habe ich keine Infos
zu2. SH und HPN glaube ich auch, bietet solche LIMAS an. Dabei ist der Rotor permanent erregt (Magnet), braucht also keine Batterie und kann notfalls auch ohne gefahren werden. Allerdings muss die Zündanlage dazu passen. Serie funktioniert nicht. Preis keine Infos.
zu3. Nichtrostender Stahl (umgangssprachlich falsch als Edelstahl bezeichnet, Edelstähle sind Stähle die durch Wärmebehandlung auf hohe Festigkeitwerte gebracht werden und z.B. im Kfz-Bereich zu Kurbelwellen, Zahnräder, Pleuelstangen,... verarbeitet werden) ist nicht die erste Wahl für einen Rahmen. Es würde natürlich nichts am Rahmen rosten, aber die Werkstoffeigenschaften von Nichtrostenden Stählen sind für einen Motorradrahmen ungeeignet. Die Streckgrenze liegt zwar ähnlich wie beim Originalwerkstoff (eher sehr niedrig) aber die Vibrationen durch den Motor und die wechselnde Biege- und Torsionsbelastung durch den Fahrbetrieb im Gelände und auf der Strasse würden sehr schnell zu Rissen führen. Außerdem müsste man den etwas schlechteren E-Modul von Nichtrostenden Stahl durch größere Rohrdurchmesser wettmachen sonst wäre der Rahmen noch weicher als das Original (Wandstärke hilft nicht viel dabei). Lieber mit Beschichtungen arbeiten. Heutzutage gibt es genug Möglichkeiten "normale" Stähle so zu beschichten das man viele Jahre keine Probleme mehr mit Rost hat. Gruß, auch Stephan mit ph (da gibts wohl mehr davon).
: Guten Abend, ich hätte ein paar Fragen an euch.
: 1. Was haltet Ihr von einem Motorenumbau aus dem Hause Boxerschmiede, also auf absolute Leichtigkeit getrimmt, ist so ein Motor gesund und was kostet es ?
: 2. Gibt es alternative Lichtmaschinen die ohne Batterie arbeiten also fernreisetauglich sind und was kostet das?
: 3. Was haltet Ihr von einem Edelstahlrahmen(natürlich mit dickerem Material) ist so etwas machbar/bezahlbar, interessiert mich deshalb, weil ich ein absoluter Rosthasser bin.
: Vielen Dank für Eure Antworten sagt
: Stephan(der mit ph)
