Abgeschickt von hansen am 18 Dezember, 2004 um 18:57:37:
Antwort auf: Batteriekasten von Willi Birgel am 18 Dezember, 2004 um 11:24:24:
Hallo Willi,
du kannst die kleine Batterie auch so einbauen, der Bügel der alten Modelle hält das Ding fest genug, solange du damit nicht im schweren Gelände rumturnen willst.
alternativ kannst du dir einen Klotz zurechtsägen, der den Größenunterschied zur dicken 30Ah-Bakterie ausgleicht oder dir auch ein kleines Kästchen in der passenden Größe bastelt, dann hast du noch mehr Fächer unter der Sitzbank!
