Re: Elektrik - immer wieder was neues
Abgeschickt von hansen am 19 Dezember, 2004 um 12:39:24:
Antwort auf: Elektrik - immer wieder was neues von Fritz am 18 Dezember, 2004 um 22:10:30:
Hallo Fritz,
zu 1: nein, da wird kein Kondensator geladen, sondern das Zündsteuergerät schaltet ab, damit fällt die Belastung der Batterie um etwa 3,5 Ampere, ergo steigt die Spannung. Sobald der Motor dreht, wird das Steuergerät über die Impulse vom Hallgeber wieder eingeschaltet.
In deiner RT ist ein Steuergerät für "Ohne Kickstarter", bei der Kickstartervariante ist die Abschaltverzögerung etwa 5 bis 7 Sekunden, damit man auch die Chance hat, das Teil anzutreten.
Zu 2: Bist du sicher, daß dein Meßgerät in Ordnung ist? Halt einfach mal beide Prüfpsitzen zusammen, immer noch 1,2 Volt?
