Abgeschickt von ~Clemens am 29 Dezember, 2004 um 13:23:37:
Antwort auf: Re: Missgeschick und Blechscheiben von Luhs am 29 Dezember, 2004 um 10:17:42:
: Wie machst du das dann mit den Bremszangenhaltern?
: Gruß
: Ralf
Geht's um 'ne Telegabel oder 'ne Vorderradschwinge?
Hab' auch eine 3mm Distanzscheibe aus Alu zwischen Bremsscheibe und Nabe.
Damit paßt dann eine kleine Brembozange (ST) mit dem Schuhlöffel in die 15'-Felge.
(Muß zum Radausbau aber erst gelöst und rausgefädelt werden.)
Der Bremszangenhalter ist drehbar auf der Achse gelagert, mit 'ner Zugstrebe zum Gabelholm (geschobene Kurzschwinge).
Durch entsprechend angefertigte Distanzhülsen kann man den Halter axial hinschieben, wo man will.
Eine geringe Schrägstellung der Zugstrebe ist m.E. tolerierbar.
Der Halter selbst bereitet mir momentan mehr Kummer:
Er ist aus einem abgekröpften Flacheisen gefertigt, an dem unten, zur Lagerung auf der Achse, ein geschlitzer Stahlring angeschweißt ist.
Darin steckt dann ein gekapseltes Kugellager (6004NSL), das sich kaputt anfühlte.
Sobald man die Spannschraube an dem Stahlring löst, dreht das Lager wieder wie neu!
-> Der Halter deformiert den äußeren Lagerring!
Ich grübel grad, ob ich auf ein kleineres Lager ausweichen soll, das ich in einen stabilen Stahlring einpresse, der dann den gleichen Außendurchmesser (42mm) hat, wie das jetzige Lager.
Falls jemand was Besseres weiß oder diese Klippe schon mal anders umschifft hat: Immer raus mit der Sprache!
Clemens
