Abgeschickt von Hacke am 01 Dezember, 2005 um 13:52:07:
Antwort auf: Blow-By von hansen am 01 Dezember, 2005 um 12:08:06:
: : Dann noch ne Frage: Wie siehts gesetzlich mit der Rückführung des Ölnebels in die Vergaser?
: : Hab mir gedacht, den alten Kasten rauszuschmeissen und gegen eine Platte mit Gehäuseentlüftungsfilter anzubauen.
: : Ohne Verbindung zu den Vergasern.
: Hallo Harry,
: gesetzlich sieht's so aus, daß du von dem Gas/Öl-Gemisch, das durch die Kurbelgehäuseentlüftung geht, NICHTS ins Freie entlassen darfst, d.h. du kommst um den Vergaser- bzw. Luftfilteranschluß nicht herum.
: Die Kurbelgehäuseentlüftung wird bei neueren Motoren meistens über einen Ölabscheider geleitet, die flüssigen Anteile von dort in den Ölsumpf zurück und die gasförmigen Anteile in den Ansaugtrakt. Das ganze System muß gegenüber der Umwelt dicht sein.
: Gruß
: Hansen
