Abgeschickt von Sven am 01 Dezember, 2005 um 13:57:35:
Antwort auf: 1000ccm auf R80 G/S und Luftfilter rausschmeissen von Harry am 01 Dezember, 2005 um 11:21:43:
Vom Gesetzestext habe ich keine Ahnung, praktisch ist das aber eine ganz einfache Sache und ich habe sie erst vor ein paar Tagen auch an meiner dritten Q geändert:
Einfach diese beiden Plastikteile aus dem Ansaugtrakt entfernen und auch die zuführenden Schläuche innerhalb des Luftfilterkastens raus nehmen. In den von aussen kommenden Entlüftungsschlauch einen kleinen 1/2-Zoll-90-Grad Kupferrohrwinkel aus der Installationsabteilung stecken und den Auslass Richtung Boden drehen. Löcher in den Ansaugschnorcheln mit einer Lage BW-Tape verschliessen ( 2 x komplett aussen rum, damit sich nichts ablösen kann ). Neu synchronisieren, - fertig ! Jetzt mußt Du lediglich den Lufi-Kasten 1-2 x im Jahr ( je nach Kilometerleistung ) kontrollieren und das bißchen Ölniederschlag raus wischen. Auf ca. 5000 Km ist das bei mir immer so gut ein Schnapsglas voll. Viel Erfolg, Sven
: Hallo miteinander,
: möchte meiner Q was gutes tun, und über die Wintermonate hab ich auch Zeit dafür.
: Suche einen brauchbaren 1000ccm Satz für meine R80 G/S.
: Am besten einen bei dem ich die 800er Köpfe und 32er Vergaser weiter verwenden kann.
: Dann noch ne Frage: Wie siehts gesetzlich mit der Rückführung des Ölnebels in die Vergaser?
: Hab mir gedacht, den alten Kasten rauszuschmeissen und gegen eine Platte mit Gehäuseentlüftungsfilter anzubauen.
: Ohne Verbindung zu den Vergasern.
: Hat vielleicht jemand Erfahrung?
