Abgeschickt von Chrissi am 13 Dezember, 2005 um 22:25:07:
Antwort auf: Re: GS-Hauptständer kürzen...weil tiefergelegte GS! von Rainer am 13 Dezember, 2005 um 22:12:36:
Hi Rainer,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort...leider habe ich die Sache nicht ganz verstanden...Du hast also 2,5 cm unterhalb der Querstrebe herausgesägt(noch auf dem geraden Stück) und wieder mit Verstärkungsrohr zusammengeschweißt (versetzt herausgesägt? warum?). Warum ändert sich den der Anschlag nicht wenn Du den Ständer um 2,5 cm gekürzt hast?
Viele Grüße und lange lebe die Q
Christian
: Hi Christian,
: kein Problem, hab ich auch gemacht, weil ich´s damals leid war, die Fuhre immer erst in die Luft zu wuchten. Die Maßnahme hat sich richtig gelohnt.
: Wenn Du´s so machst wie von mir beschrieben (s.u.), brauchst Du nix am Anschlag und auch sonst nix zu ändern. Achte nur darauf, das der Ständer durch das Einsetzen der Verstärkungsrohre nicht viel schwerer wird, die Federn tolerieren das nicht.
: Gruss
: Rainer (K)
