Abgeschickt von Mar-Q-s am 14 Dezember, 2005 um 20:54:30:
Antwort auf: Re: Bing Vergasser sabebert ab 100KM/h von reimund am 13 Dezember, 2005 um 17:04:22:
: : Servus Torsten
: : ist dein Schwimmer richtig eingestellt?
: : Gruß Thomas
: Hi,dieses Proplem hatte ich auch.Das Blech auf dem
: der Schwimmer befestigt ist mit Gefühl leicht nach unten biegen.
Hi, allerseits!
Entschuldigt die Einmischung, aber gehört das Blech nicht leicht nach OBEN gebogen?
Ziel ist es doch, die Nadel bei gleicher Schwimmerstellung weiter nach oben in den Sitz zu drücken, oder?
Wie war das noch gleich?
Ich glaub, die obere "Gusskante" des Schwimmers, also sozusagen das obere Ende des "zylindrischen" Teils des Schwimmers sollte parallel Zum Horizont sein, wenn die Nadel auf Anschlag geht...(das untere natürlich auch...)
(...wir sprechen schon von einem Bing mit den grauen Vierkanntnadeln, ohne Sicherungs-Bügel unten, oder?)
Winke-Winke!
Markus
