Abgeschickt von Volker Martin am 15 Dezember, 2005 um 12:41:39:
Antwort auf: Oelkühler? von Yeti am 13 Dezember, 2005 um 22:18:24:
Hallo!
: Wenn Du einen Ölkühler nur akzeptierst, wenn er mindestens 25° runterkühlt, dann brauchst Du ihn nicht. Der Motorenentwickler freut sich jedoch über jedes Grad, um das er die Öltemperatur senken kann. Die Bauteile danken es.
wie ich im September erfahren durfte ist der Ölkühler unserer Kühe leistungsfähiger ls ich dachte.
Im Urlaub ist mir ein Schlauch zum Ölkühler undicht geworden. In der Mitte gab es einen Riss im Gummi und das Öl sprudelte fröhlich durch das Metallgewebe.
Seit Jahrn fahre ich im Tankrucksack den Ölkühlerbypass von Touratech spazieren.
Also die beiden Schläuche demontiert und den kurzen Schlauch vom Eingang zum Ausgang des Thermostaten montiert.
Im Pimon ist mir keine erhöhte Öltemperatur aufgefallen.
Auf der Heimfahrt per BAB stieg die Öltemperatur bei moderater Fahrweise aber in Regionen die mir bis dahin unbekannt waren.
Schaden kann der Kühler sicher nicht, aber ein Thermostat ist dann sicher auch eine sinnvolle Sache.
MfG
Volker
