Abgeschickt von JPB am 24 Dezember, 2005 um 13:13:15:
Antwort auf: Re: Monolever mit Scheibenbremse von Alfons am 24 Dezember, 2005 um 11:52:34:
Hallo Alfons und frohe Weihnacht,
Das mit der Gummimanschette zwischen Getriebe und Schwinge sollte kein Problem sein,da diese ja nur mit Schellen befestibt wird.
Wenn es um die Länge der Kardanwelle geht,sind ausreichend Möglichkeiten vorhanden,da es Schwingenverlängerungen bis 100mm gibt.Bei den Kardanwellen ist es dem Schweißer auch egal,ob er ein Stück heraussägt oder 100mm einsetzt.
Ob es eine fertige plug and play Welle gibt müsste man ausmessen.
Jogi
