Abgeschickt von tourguide am 26 Dezember, 2005 um 10:19:42:
Antwort auf: 4-Kolben Bremssattel entlüften von Uwe01 am 25 Dezember, 2005 um 23:21:45:
Hallo Uwe,
bei Neubefüllungen, wie z.B. bei Umbau auf Stahlflex o.ä., entlüfte ich wie von Stefan schon angeregt von unten nach oben.
Dazu eine große Spritze aus der Apotheke besorgen:
- Spritze mit Bremsflüssigkeit füllen.
- Entlüftungsnippel auf, Spritze mit Schlauch aufstecken.
- mit der Spritze leicht ansaugen, bzw mit Handhebel der Bremse pumpen, die vorhandene Luftblase wandert in die Spritze.
- Spritze so halten, dass Luftblase oben unter Spritzenkolben wandert und beim Betätigen der Spritze nicht wieder in die Bremsanlage gelangt.
- Beim betätigen der Spritze auf Springbrunnen oben achten!! Zweiter Mann (Frau) sollte gleichzeitig oben absaugen sonst Sauerei.
Weihnachliche Grüße
Werner
