Abgeschickt von Yeti am 03 Januar, 2006 um 17:58:07:
Antwort auf: Re: nadellager tauschen von Christian am 03 Januar, 2006 um 07:35:56:
: Hallo Christian,
bevor Du ans Demontieren gehst, dreh die Spieleinstellschrauben auf ca 2mm Spiel und prüfe, ob die Hebel sich hin und her kippen lassen. Wenn nicht, Spiel wieder richtig einstellen und weiterfahren.
Im Bedarfsfall werden Achsen + Nadeln + Hebel getauscht. Man repariert ja auch kein Steuerkopflager, indem man nur die Rollen tauscht.
Gruß Yeti.
