Abgeschickt von chris a.e. am 05 Dezember, 2006 um 21:48:10
Antwort auf: Re: Lange Kardanwelle mit Ruckdämpfer von Hans am 03 Dezember, 2006 um 18:16:48:
Grüß dich Hans,
im dirketen Vergleich zwischen G/S "normal" aber mit 100er Motor und HPN G/S Monolever ist der Antrieb recht "hart". Ich hatte bei meiner G/S nur einmal eine gebrochen Feder im Ruckdäpfer und die war schon beim Kauf hin. Die restlichen 180tkm gab es keine Probleme. Ich hab halt das Gefühl die haten Schläge kommen so ohne "Däpfung" in den Antrieb.
Chris
: Hallo Chris,
: wenn Du den mechanischen Ruckdämpfer der G/S meinst, dann gilt, daß der eher ein Ruckverstärker ist. Vor allen bei 100er Motoren mit viel Drehmoment. Mir ist das Schiebestück schon zweimal geplatzt.
: Ob die starren besser sind...?
: Hans
