Abgeschickt von Sven am 31 Dezember, 2006 um 18:19:30:
Antwort auf: Kopf-Rätsel von Wolfram am 31 Dezember, 2006 um 14:37:01:
Das mit den 90 mm bei den G/S-Köpfen hat schon seine Richtigkeit, denn die G/S-Zylinder haben einen ca. 2,5 mm breiten und etwa genauso hoch überstehenden Rand, der dann wie eine Nut in den Kopf eingreift. Dazwischen kommt natürlich noch die Kopfdichtung.
Den SR-Replacement-Kit kannst Du so natürlich nicht montieren, dafür aber den Power-Kit. Ich habe eine Basic, bei der ich diesen Kit verbaut habe und dazu passt er auch sehr gut, aber in meiner G/S habe ich nur auf die höher verdichtenden Kolben der 80/7 ( 9,2 statt 8,2 - kostet nur ca. 250.- EUR statt 660.- EUR ) umgerüstet und eine sehr gute gebrauchte 320er Schleicher Nocke für 50.- EUR eingebaut und ich glaube, diese Art des Tunings wird einer alten G/S und ihren limitierten Fahrwerks- und Bremseigenschaften weitaus eher gerecht und wirkt sehr harmonisch. Ach ja, die Köpfe habe ich natürlich auch überholen lassen und dabei noch auf 40 mm Auslassventile umgerüstet. Dazu noch eine 4V-Zündspule und jetzt macht G/S fahren so richtig Freude ... ! Guten Rutsch, Sven
: Liebe Gemeinde
: ich habe vor einiger Zeit ein Paar Zylinderköpfe erstanden, in der Meinung (des Ebay-Verkäufers), es wären G/S-Köpfe. Diesen Winter (oder was auch immer jetzt gerade sein soll...)wollte ich mir die Köpfe mal vornehmen um sie überholen zu lassen. Dabei habe ich festgestellt, dass der Brennraum einen Durchmesser von 90 mm hat - also etwas viel für eine G/S. Auf den Köpfen ist eingegossen: 1 264 572 und 1 264 569. Einlassventil durchmesser ist 42, Auslassventildurchmesser ist 38 mm. Durchmesser des Einlasskanals beträgt 36 mm. Die Köpfe habe noch die frühen eingepressten Kipphebelbock-"fundamente".
: Ich habe bei meinem freundlichen BMW-Händler nachgefragt, ob er über eine Teilnummerabfrage das Modell zuordnen kann, die Abfrage führte zu keinem Ergebnis.
: Hat irgenjemand eine Ahnung, was das für Köpfe sein könnten?
: Wäre es sinnvoll, diese Köpfe mit dem Siebenrock 1000er Satz zu kombinieren?
: Danke und Grüße aus mild bewetterten Berlin
: Wolfram
