Abgeschickt von Matthias (NS) am 18 Dezember, 2007 um 11:15:00:
Antwort auf: Winterpause: eiernde Felge .. von robin am 07 Dezember, 2007 um 11:45:24:
: Hallo!
: Meine Felge vorne (orig. Schlauchlosfelge 2VGS) hat einen leichten Schlag.
: Man sieht und spürt bei geringer Geschwindigkeit deutlich das sie eiert.
: Über zehn cm Länge, ca. 2-3mm seitlich.
: Lohnt eine Reperatur, weiss jemand was das ungefähr kostet? Wer macht soetwas im Raum Hagen/NRW.
: Wenn es etwas neues sein muss, was würdet Ihr empfehlen? Original (aus der Bucht ??)oder Zubehör? Vorne: WP-USD Doppelscheibe, hinten Schwingenverlängerung und Endantrieb/Hinterrrad von der G/S mit Schlauchfelge.
: Danke und Grüsse, Robin
Hi Robin
bei den Antworten gab es einige wertvolle Vorschlaege und Hinweise, aber einiges wurde uebersehen:
Am Vorderrrad "loesen" sich Speichen selten einfach so (Hinterrad schon eher). Daher hilft neu einspeichen oder nachziehen sicher nix. Das Vorderrad kriegt aber oft mal einen Schlag ab, wenn man mit Speed ueber eine Kante faehrt. Das verbiegt die Felge (was Alufelgen gerne tun), was auch bei dir der Fall zu sein scheint, "2-3mm ueber 10 cm". Das ist 'ne Beule und keine Speichensache! Um das auszugleichen, muesste eine einzelne Speiche enormen Zug aufbringen, was aber letztlich nur dazu fuehrt, dass du einen Hoehenschlag bekommst. Grund: Die Felge ist seitlich um ein vielfaches steifer als hoch & runter, und beim 21 Zoll Vorderrad ist die seitwaerts (axiale) Komponente der Speiche ein eher kleiner Prozentsatz der radialen Kraft.
Viele Moppeds haben nach ein paar Jahren "Beulen" in der Groeesenordnung wie du sie beschreibst, und die meisten Leute machen sich da keine Sorgen. Dass du das "fuehlst", nimmt mich Wunder, bist du sicher, dass an deinem Hinterrad alles stimmt? Komischerweise sind Schlaege dort oft eher spuerbarer als vorne.
Im Uebrigen "neutralisieren" Reifen den Effekt nach einiger Laufzeit indem sie sich etwas ungleich abfahren (etwa so wie ein eierndes Werkstueck auf der Drehbank rund wird).
Matthias
