Abgeschickt von Yeti am 08 Mai, 2009 um 09:27:20:
Antwort auf: Feder für Federbein von garfield222 am 07 Mai, 2009 um 16:49:36:
: Hallo Garfield,
meiner Meinung nach kommst Du weiter, wenn Du sagst, was Du eigentlich vor hast. Soll das Mopped hinten abgesenkt werden, soll es härter werden - selten gewünscht - oder was sonst ? Wie lang die Feder ist, das bestimmt in erster Linie nur die "Normallage" des Moppeds, also mit Dir und Deinem liebsten Zubehör belastet.
Die Eigenschaften einer Schraubenfeder werden bestimmt durch Drahtdurchmesser [die Federkonstante "C" nimmt in der vierten (!) Potenz des Drahtdurchmessers zu], mittlerem Windungsdurchmesser ["C" nimmt in der dritten Potenz des mittl.Windungsdurchmessers ab] und durch die Anzahl der FEDERNDEN Windungen ["C" nimmt mit dieser Anzahl linear ab]. Wie groß die Windungsabstände sind, die also die "Länge" mit bestimmen, das ist für die Federungseigenschaften wurscht.
Daher mein Rat: Suche weniger nach einer WP-, Öhlins- oder Sonstwerfeder, sondern nach einer, die Deinen Vorstellungen nahe kommt.
Ich habe Dich hoffentlich weiter bringen können.
Gruß Yeti.
