Re: die Q will nicht mehr
Abgeschickt von hansen am 17 Mai, 2009 um 19:49:15:
Antwort auf: die Q will nicht mehr von Thomas B. am 17 Mai, 2009 um 19:13:51:
: Zwischen Kl 15 der Zündspule und Masse messe ich wenn ich die Zündung einschalte 11.5 V. Nach ca 8 sec geht die Spannung dann auf 12,5 V hoch.
: Kann sich das jemand erklären?
: Gruss Thomas
ja, falls du da einen 2-Ventiler ab Modell 81 hast: du hast ein Zündsteuergerät für Kickstarter in deiner Kuh, das schaltet die Zündspule ab, wenn es etwa 7 bis 8 Sekunden keinen Impuls vom Hallgeber bekommt. Macht etwa 7 Ampere weniger Last für die Batterie -> Spannung steigt.
Die von dir geschilderten Symptome deuten auf eine gerissene Zündspule oder einen sterbenden Hallgeber hin.
