Abgeschickt von ~Clemens am 29 Mai, 2009 um 23:31:33:
Antwort auf: Nachtrag: von Frank R80GS am 29 Mai, 2009 um 22:53:42:
: etwas präziser wollte ich sagen
: der 2. Gang ist drin, ich kann weder mit noch ohne Kupplung in den Leerlauf oder den 3. Gang schalten. Das Schaltgestänge arbeitet in beide Richtung über den vollen Weg, ohne das man irgendeine Rastung fühlen würde. Der Hebel kehrt nach einem Schaltversuch von allein in die "Nulllage" zurück.
Hallo Frank,
da ist im Getriebe an dem Ratschenmechanismus die kleine Haarnadelfeder gebrochen. Ist a) ein Centartikel, b) ein häufig vorkommender Defekt, zu dessen Behebung c) das Getriebe auseinander muß.
Clemens
