Re: Blinkt, blinkt nicht
Abgeschickt von charlyo am 01 Juni, 2009 um 11:03:49:
Antwort auf: Re: Blinkt, blinkt nicht von roteq am 31 Mai, 2009 um 21:27:42:
: Hallo Shanta,
: danke für den Tipp mit der Alufolie.
: Ich habe nichts gemacht, keine kerzen oder kerzenstecker gewechselt. einfach nur losgefahren - und plötzlich war das problem da.
: Viele Grüße
: Uwe
hallo Uwe
wenn du nichts am Zündgeschirr geändert hast dann kann es auch sein das sich der Stecker der von der Lenkerarmatur kommt gelöst hat.
Der Stecker samt Kupplung befindet sich kurz hinter dem Lenkkopf in dem Winkelblech.
Dieser Stecker kann in der Kupplung Kontaktprobleme haben.
Das führt soweit das an einem der hinteren Blinker plötzlich nur noch 3,6Volt ankommen.
Einfach mal mit Kontakt60 bearbeiten, hat zumindest bei meiner Q geholfen.
gruss charly
