Blinkt wieder
Abgeschickt von roteq am 03 Juni, 2009 um 22:34:55
Antwort auf: Blinkt, blinkt nicht von roteq am 30 Mai, 2009 um 20:50:15:
Danke für Eure vielen hilfreichen Tipps.
Es war glücklicherweise nur das Relais.
Gut zu wissen, was noch so alles als Fehlerquelle in Betracht kommt. Wo es was zu reinigen gibt, werde ich im Winter mal nachschauen.
Nochmals danke!
roteq
: Hallo,
: bin heute bei meiner G/S mit einem merkwürdigen Phänomen konfrontiert worden. Nach Betätigen des Blinkschalters blinkte es - rechts wie links - zweimal, dann blinkte nichts mehr.
: Schalter in Nullstellung, nochmal blinken, wieder zweimal. Manchmal dann gar nicht, manchmal auch mehrfach, aber der Blinker ging immer wieder aus.
: Könnte das das Relais sein? Oder was meint Ihr?
: Wenn Relais, welches ist es: das grüne, das graue oder das silberne "Kästchen", dass sich unter dem Tank verbirgt?
: Danke für Eure Tipps
: roteq
