Abgeschickt von Wilhelm am 07 Juni, 2009 um 11:38:09:
Antwort auf: Ausrücklager in Öl, eine BMW Spezialität? von Frank R80GS am 06 Juni, 2009 um 17:29:29:
Hallo alleine,
das vor dem Ausdrücklager-Kolben in den Getriebedeckel eingesetzte Kugellager der Antriebswelle ist nicht gekapselt (Öl läuft zwischen den Kugeln durch), und einen WeDi gibt's dort auch nicht (bzw. nur einen klitzekleinen in der Welle selbst für die Druckstange).
Die Blechscheibe vor dem Kugellager soll - glaube ich - dafür sorgen, dass der A-Kolben nicht gerade in Öl ersäuft. In dem 'Zylinder', in dem der A-Kolben läuft, ist auch eine Nut eingefräst für den Rücklauf des Öls.
Der Ausdrücklager-Kolben würde ohne Öl fressen.
Wegen des Öls gibt's übrigens ja auch das Phänomen des aufgequollenen Drucklager-Kolbens.
Rost: Passungsrost? Manschette eingerissen?
regards
Wilhelm
