Re: Öldruck beim Bremsen weg (R60/5)
Abgeschickt von hansen am 10 Juni, 2009 um 20:57:26:
Antwort auf: Re: Öldruck beim Bremsen weg (R60/5) von krippekratz am 10 Juni, 2009 um 20:14:17:
: zwischenstück gibts bei der /5 nicht. das braucht man lediglich für die tieferen neueren ölwannen die auch den schwipp schapp schutz haben. wurde mir zumindest gesagt.
Das ist nicht richtig, die /6 haben die gleichen Ölwannen wie die /5 und ein Zwischenstück ("Flansch", Teilenummer 11411262971). Das Zwischenstück aka Flansch gibt es verschieden dick je nach Ölwanne:
11411262971 -> /6 bis September 75, gleiche Ölwanne 11131337330 wie /5
11411265590 -> /6 ab September und /7 bis September 80 mit flacher Ölwanne 11131262723
Die Motoren ab September 80 mit der tiefen Ölwanne haben dann wieder keins mehr, bei denen ist der Stutzen am Kurbelgehäuse etwas länger.
Fazit: ich würde das Zwischenstück 11411262971 einbauen und die Sache dann weiter beobachten.
