Abgeschickt von hansen am 10 Juni, 2009 um 21:20:19:
Antwort auf: Re: Öldruck beim Bremsen weg (R60/5) von warzenpower am 10 Juni, 2009 um 21:03:06:
: daher richtet sich mein verdacht im mom auf das überdruckventil des ölkreislaufs. kann das teil in aufstellung klemmen bleiben?
soll gelegentlich vorkommen, evtl. ist auch die Druckfeder in dem Ventil gebrochen.
Über das richtige Öl für die Zweiventiler gibt es meterlange Threads im BoFo, der Trend geht zu 20W-50 mineralisch. Meine beiden Zweiventiler kriegen seit ewigen Zeiten 15W-40 mineralisch, meistens Castrol.
@WP:
: dann sollte dir das öl durch die entlüftung die vergaser zukleistern, also satt ölnebel hervorrufen. wie sieht denn die abführung in den vergaseransaugstutzen aus?
du verwechselst das mit dem Kurbelgehäuseentlüftungsventil. Das Spritzöl aus dem Überdruckventil (eigentlich ist das ein Druckbegrenzungsventil) schmiert die Steuerkette und läuft durch den Kettenkasten nach unten.
