Abgeschickt von krippekratz am 10 Juni, 2009 um 21:52:29
Antwort auf: Re: Öldruck beim Bremsen weg (R60/5) von chris a.e. am 10 Juni, 2009 um 21:47:03:
also witzigerweise ist das problem momentan weg. ok ich habe das öl wider auf maximum aufgefüllt, brachte zunächst keinen erfolg... erst nach 50km passierte nix mehr, selbst bei vollbremsung blieb die lampe aus. spricht dagegen das es etwas mit dem auffüllen des öls zu tun hatte und dafür das irgendwas hakt, wie zb dieses durckbegrenzungsventil oder? sonst gibts ja auch nix weiter in der art richtig? bliebe nur eine frage dann: warum das ganze nur beim bremsen?!
