Abgeschickt von Joerg am 03 Juli, 2009 um 07:18:58:
Antwort auf: Re: Batterie R80 G/S von Rainer am 02 Juli, 2009 um 23:25:40:
Moin Rainer,
: kleine Korrektur:
: Behördenregler: Ladeschlußspannung 14,8V
: Standardregler (elektr.): Ladeschlußspannung 14,0V
: Ideal finde ich im übrigen die 14,4 Volt, die manche Zubehörregler bieten.
Erlaube mir einen kleinen Nachsatz, damit keine Mis(t)verständnisse auftreten:
Der Serienregler der Q schaltet bei 14.0 V ab, das führt dann bei gepflegter Elektrik zu rund 13.6 V an der Batterie (der Grund ist, dass der Regler die Spannung nicht direkt an der Batterie erfasst, sondern indirekt über einige Dioden der Diodenplatte).
Der Behördenregler mit 14.8 V führt natürlich zu einer höheren Ladeschlussspannung (nicht aber zu einer besseren Leistung der LiMa, auch wenn das manche Verkäufer vorgaukeln!), aber diese 0.8 V mehr sind dann 14.4 V an der Batterie - das ist bei einer vollgeladenen Batterie die Grenze zum "Gasen".
Ein Regler mit 14.4 V würde dementsprechend 14.0 V an der Batterie bedeuten, das ist im Bereich zwischen "float charging" und "cyclic charging".
Muhgruss aus daswirdeinheisserTag,
