Das Werkstatthandbuch meint dazu...
Abgeschickt von rt-andreas am 11 Juli, 2009 um 00:06:04:
Antwort auf: Das Werkstatthandbuch sagt dazu auch nichts (Kapitel 5.5)... von Frank R80GS am 09 Juli, 2009 um 22:22:01:
.... dass man ganz vorne in die Tabelle (Anzugdrehmomente und Vorspannkräfte) sehen soll wo die Drehmomente der einzelnen Schraubengrößen drin stehen. Nur bei abweichenden Werten ist dann im Text nochmal was angegeben.
Da es sich um Alu handelt, ist der Richtwert "Dicht" allerdings nicht falsch, nach fest kommt bekanntlich ab, wusste schon der Röhrig (nicht).
Andi
