Abgeschickt von Steffi am 24 Juli, 2009 um 11:40:09:
Antwort auf: Re: kleinere Batterie für die G/S? von chris a.e. am 23 Juli, 2009 um 00:10:08:
: : Hallo,
: : gibt es für die G/S eine kleinere Batterie samt kleinerem Halter? Hat das wer verbaut? Kenne das nur von der GS aber nicht von der G/S.
: : Mein erster Versuch mit einer kleineren Batterie ging glstt in die Hose - könnte natürlich auch am Rumfuchteln an der Elektrik gelegen haben...
Hallo Chris,
danke für die Info. Werde dann das gesamte Problem Elektrik demnächst angehen - da die Q sowieso komplett zerlegt werden muss.
vg
Steffi
: : Danke im Voraus
: : Steffi
: Hallo Steffi,
: ja gibt es, da es die G/S in den ersten beiden Jahren ohne Anlasser gab. Kleiner Halter orig. BMW
: Batteriehalter 9AH 61211244253
: die Kombination 9AH Batterie und Bosch Anlasser wir Probleme machen, mit Valeo hat es bei mir 1/2 Jahr gehalten. Ob eine bessere Batterie reinpasst... ???? mußt du selbst mal suchen.
: Gruß
: Chris
