Abgeschickt von Frank R80GS am 12 August, 2009 um 18:56:47:
Antwort auf: Leistungsmessung 1043ccm? Was stimmt nicht? von AndiP am 12 August, 2009 um 14:01:16:
Hallo Andi,
die Verlustleistung wird üblicherweise durch Auskuppeln nach dem Erreichen der Höchstleistung bestimmt. Dann treibt die Rolle des Prüfstands den Antriebsstrang und die Leistungskurve fällt unter den Nullpunkt ab. Somit kannst Du die Verlustleistung direkt ablesen. Lediglich der Schlupf zwischen Rad und Rolle bleibt wieder unberücksichtigt. Schätzungen in Prozent der gemessenen Leistung kommen mir wenig plausibel vor.
