Re: Autoregler (Kohlebürstenhalter) an die BMW?
Abgeschickt von Uwe Menrath am 25 August, 2009 um 22:02:50
Antwort auf: Autoregler (Kohlebürstenhalter) an die BMW? von Matthias Klug am 25 August, 2009 um 13:17:58:
Moin Matthias,
im Gegensatz zu dem plusgeregelten System in unseren Rindern (eine Bürste des Läufers liegt an Masse, der Regler-Schalttransistor liegt zwischen DF und D+) sind die allermeisten integrierten Regler aus dem Pkw-Bereich minusregelnd (eine Bürste liegt fest an D+, der Regler liegt zwischen DF und Masse). Das kann nicht funktionieren, es sei denn, Du modifizierst die Lima so, dass die Massebürste isoliert ist und klemmst sie (die Bürste...) an D+.
Beste Grüße, Uwe
