Abgeschickt von kuno am 19 September, 2009 um 12:28:37:
habe den tropfenden leerlaufschalter vor einiger zeit getauscht und leider nicht kontrolliert bzw. verglichen, ob der neue gleich lang war wie der alte.
Ich habe nun folgendes problem: sobald der schalter ganz eingeschraubt ist, zeigt es den leerlauf nicht mehr an, ja dichtring ist vorhanden. erst wenn ich den etwa 2 mm raus drehe signalisiert er leerlauf
Gibt es/gab es die schalter in verschiedenen laengen?
kann sonst noch waas verschoben sein? was denn, das sich einfach so verschiebt, wenn der schalter getauscht wird?
der meinige hat die nummer 61311243097.
jemand einen tip, was ich da falsch mache?
