Abgeschickt von Frank R80GS am 04 Oktober, 2009 um 22:38:27:
Antwort auf: 6W-Halogen_blinker, Blinklichsteuergerät - wie funktioniert das? von KR3200GRSPD am 04 Oktober, 2009 um 12:10:56:
N'Abend Andreas,
klassisch betrachtet musst Du einen Widerstand parallel zu der geringeren Last (6 Watt statt 21 Watt) verbauen. Dieser Widerstand "verheizt" die "überflüssige" Leistung (15 Watt). Insgesamt sieht diese Schaltung für das Steuergerät wie eine 21 Watt Birne aus.
Da es sich um einen Blinker (geht - geht nicht - geht - geht nicht) handelt, also nur ca. 50% die Last anliegt, sollte ein Zementwiderstand mit ca. 10 Ohm und 8 Watt Belastbarkeit ausreichen. Beachte dabei, dass diese Widerstände ganz schön heiß werden.
