Eingerahmt
Abgeschickt von Yeti am 18 Oktober, 2009 um 14:38:31:
Antwort auf: Rahmenverstärkungen von bezetausoer am 18 Oktober, 2009 um 11:43:01:
: Hallo Bernd,
von HPN bekommst Du auch den angelieferten Rahmen verstärkt und ohne Drumrum wieder zurück. Du solltest nur bei der Anlieferung schon sicher wissen, welche Schwinge und welches Federbein später darin "worken" soll, denn davon hängt die Gestaltung der Federbeinaufnahme am Rahmen ab - um es mal ganz einfach zu formulieren. Für die Abstützung des Zentral-Federbeins einer 4V-Schwinge wird ein Hilfsrahmen gebraucht.
Am besten schreibst Du eine Vergleichs-Liste alt zu neu, die all das enthält, was Du Dir wünschst, sie kann auch Varianten enthalten. Das zwingt Dich, Dir vorher genaue Gedanken zu machen und bietet bei HPN eine Diskussionsgrundlage.
Gruß Yeti.
