Abgeschickt von Uwe Menrath am 18 Oktober, 2009 um 17:51:46
Antwort auf: 1043 lang !! von Yeti am 18 Oktober, 2009 um 10:48:32:
: die Sache ist ganz klar und einfach: Ein längeres Pleuel ist u.a. für den Massenausgleich IMMER besser.
Moin Yeti,
nimmt die Länge des Pleuels wirklich Einfluss auf den Massenausgleich?
Tatsache ist, dass der systemimmantente Kurbeltriebfehler mit zunehmendem Verhältnis Pleuellänge zu Hubkreisradius kleiner wird. Er äußert sich darin, dass der Kolben die Hälfte seines Wegs zwischen OT und UT nicht etwa bei 90° Kurbelwinkel zurückgelegt hat, sondern dann, wenn Hubkreisradius und Pleuel einen rechten Winkel einnehmen. Hieraus resultiert eine nicht sinusförmige Weg-Zeit-Funktion mit Schwingungen zweiter Ordnung, die nicht durch den anderen Kurbeltrieb des Boxers ausgeglichen werden.
Beste Grüße, Uwe
