Re: Wie Tast-Warnblinklicht-Relais-Gehäuse öffnen?
Abgeschickt von Stephan am 22 Dezember, 2009 um 17:28:15
Antwort auf: Wie Tast-Warnblinklicht-Relais-Gehäuse öffnen? von KR3200GRSPD am 22 Dezember, 2009 um 14:24:46:
Hallo Andreas,
wenn Du das große schwarze Relais meinst, dann geht das einfach.
Vergußmasse entfernen mit scharfem Messer. Dann den Gehäuserand ein wenig weg von der Platte drücken damit diese rauskommt.
Jedenfalls ging das bei meinem Tast-Blinkrelais so.
