Öl kommt aus Getriebeentlüftung |
1 2 3 4
13.04.21 17:19
Re: Öl kommt aus Getriebeentlüftung
Ich habe jetzt mal ein anderes Öl eingefüllt. Andere Marke, andere Viskosität: Ravenol SAE 90 Ein erster Tesltlauf im Stand, einige Minuten über 100 Grad, haben kein Überquellen des Öls provoziert. Mal sehen, wie es weitergeht...
Viele Grüße Josef
13.04.21 21:00
Also daß es an der Ölviskosität liegt , kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen . Vermutlich hast du noch unbeabsichtigt irgendetwas anderes gemacht , und den Fehler kuriert .
Viel Glück!
------------------------------------------------- Beste Qrüße - Gerd (www.zeebulon.de/bmw)
14.04.21 07:16
Zeebulon: Also daß es an der Ölviskosität liegt , kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen .
An der Viskosität nicht, aber die andere Ölzusammensetzung eines anderen Herstellers kann da schon mitspielen.
Grüße Hansen
____________________________________________________________________________________________ "A spotless bike is the sign of a disturbed mind." (Sjoerd Bakker, advrider.com)
14.04.21 19:20
Zeebulon: Vermutlich hast du noch unbeabsichtigt irgendetwas anderes gemacht , und den Fehler kuriert .
Viel Glück!
Hi Gerd,
ich habe wirklich nur Schrauben auf- und zugemacht und Öl abgelassen bzw. nachgefüllt. Es muss sich auch erst noch herausstellen, ob es an der "Tagesform" lag oder ob eine langfristige "Heilung" stattgefunden hat .
Ich werde berichten... Viele Grüße Josef
15.04.21 18:00
Gewinde können wir trotzdem richten, Angebot steht!
ich möchte das unbedingt gerne in Ordnung bringen. Sehr gerne, danke! Am besten wir vereinbaren mal einen Termin, an dem es dir passt
Grüß Josef
15.04.21 22:38
Josef, bist du auch schon damit gefahren? Wenn meine Theorie stimmt, muss das Öl erstmal in Richtung Tachoantrieb geschleudert werden damit da etwas rauskommen kann.
Schönen Gruß Udo
16.04.21 09:33
gefahren bin ich seither nicht. Aber ich werde es im Auge behalten und im Anschluss an die nächste Fahrt den Motor noch eine Weile laufen lassen, um zu sehen, was passiert. Ich berichte dann im Anschluss.
Viele Grüße Josef
19.07.21 18:36
für alle die es (jetzt noch) interessiert. Ich habe die Q warmgefahren und im Anschluss die Vergaser eingestellt. Also gleiche Situation, wie das letzte Mal, als dann beim Einstellen der Vergaser bzw. Laufen des Motors im Stand das Öl übergelaufen ist.
Einziger Unterschied, wie oben bereits erwähnt: Ich hab jetzt das Ravenol SAE 90 GL-5 drin.
Wieder absolut trocken
Viele Grüße Josef
1 2 3 4
