Ölkühlerhalterung vorne bei der Baja |
AlexanderKeil
Guten Tag allerseits!
Ich bin gerade im Begriff, einen möglichst originalgetreuen Nachbau einer Baja aus einer G/S zu bauen. Die meisten Details waren leicht zu erfassen, jedoch fehlt es an einem kleinen Detail - der kleine Ölkühler vorne direkt unter dem Tank ist auf eine mir nicht ganz offensichtlichen Weise an den Rahmen befestigt. Nachdem die Serien-G/S den Kühler natürlich nicht hatte, müsste ich die Halterung entsprechend nachfertigen und ranschweißen. Wenn irgendwer eine halbe Information zu dem Thema haben sollte, am Allerbesten halt win Foto, wäre das sehr hilfreich!
LG, Alexander
16.09.24 08:32
Re: Ölkühlerhalterung vorne bei der Baja
AlexanderKeil: Nachdem die Serien-G/S den Kühler natürlich nicht hatte, müsste ich die Halterung entsprechend nachfertigen und ranschweißen. Moin Alexander,
da ist nichts zu schweißen. Der Ölkühler hängt entweder an der angeschraubten Stützstrebe zwischen den beiden vorderen Tanklagern, falls du die Strebe nicht hast, kannst du die Befestigungsteile der R100R verwenden.
Grüße Hansen ____________________________________________________________________________________________ "A spotless bike is the sign of a disturbed mind." (Sjoerd Bakker, advrider.com)
18.09.24 09:56
Phoenix
Servus Hansen,
bei der Baja ist einiges offensichtlich völlig anders:
https://hpn.de/bilder/high_resolution/baja85-1.jpg
Der Ölkühler liegt irgendwie "innen" und je länger man auf das Foto schaut, des mehr Fragen stellen sich: Das Oberrohr scheint wesentlich Massiver, die hinteren Rahmenzüge sind viel gerader, vom Heckrahmen oder Tank ganz zu schweigen.....
-was zu der Frage führt, wie ein "originalgetreues Replika" aussehen soll, zumindest unter Verwendung ener G/S.
Beste Grüße vom Phönix
18.09.24 11:49
Phoenix: bei der Baja ist einiges offensichtlich völlig anders: Bei der Wettbewerbsmaschine ja, ich war davon ausgegangen, daß der TO diese meint:
https://www.hpn.de/deutsch/techdaten/techdatbaja.html
Grüße Hansen
