Bremszylinder (hydr.) hinten |
Hallo Gemeinde,
zunächst mal ein gutes Neues euch allen!
weiß jemand zufällig, welchen Durchmesser der Kolben der hinteren Bremspumpe hat, die HPN verwendet?
Oder was es da sonst so für Varianten gibt?
------------------------------------------------- Beste Qrüße - Gerd (www.zeebulon.de/bmw)
03.01.17 20:00
Re: Bremszylinder (hydr.) hinten
Moin Gerd,
sieh einfach am Moped nach, was verbaut ist, der Durchmesser steht bei Brembo und Magura drauf. Die möglichen Varianten von Brembo kannst du dir z.B. bei Stein-Dinse ansehen, wobei vom PS16 auch eine Version mit 14,29 mm Kolbendurchmesser gibt, allerdings nur bei BMW für die Hinterradscheibenbremse der /7-RS und -RT ab August 1980.
Frohes Neues! Hansen
____________________________________________________________________________________________ "Most break downs are caused by the nut between the saddle and the handlebars." (ScottieVK, www.advrider.com)
04.01.17 21:37
Hallo Hansen, ich hab doch noch keinen ...  Aber zwischenzeitlich habe ich rausgefunden, daß es vermutlich 15,8 mm sind. (Hintergrund ist ein Projekt "Trommel hydraulisch betätigen", dafür muß ich das hydr. Übersetzungsverhältnis berücksichtigen.) ------------------------------------------------- Beste Qrüße - Gerd (www.zeebulon.de/bmw)
05.01.17 09:00
Zeebulon: Aber zwischenzeitlich habe ich rausgefunden, daß es vermutlich 15,8 mm sind. Moin Gerd,
für den PS16 mit Zugbetätigung sind 15,8 mm richtig, die BMW-Variante mit kleinerem Durchmesser hat 14,29 mm, habe ich oben nachgetragen.
Grüße Hansen
