Elektrikproblem |
Elektrikproblem
Ich brauche mal Hilfe bei einem Elektrikproblem.
Bei der Wuppenduro an diesem Wochenende gab es einige Wasserdurchfahrten und auch grobes Gelände. Auf jeden Fall ist bei meiner HPN Sport ein Teil der Elektrik ausgefallen. Bzw. geht nur, wenn das Licht angeschaltet ist und die Lichthupe betätigt wird. Doppelt ärgerlich, da ja das Forumstreffen ansteht und der Fehler ggf. dazu führt, dass ich nicht mit HPN kommen könnte.
Habe schon alle erdenklichen Stecker (auch unter dem Tank) zerlegt, ausgepustet und mit Ballistol eingesprüht.
Die Lichthupe funktioniert nur wenn das Hauptlicht eingeschaltet ist. Normalerweise sollte dies auch bei "Zündung an" funktionieren.
Folgende Funktionen gehen nur, wenn ich die Lichthupe bei "Licht an" betätige: Tacho IMO300 Blinker Bremslicht Hupe
Hat jemand einen Tip für mich? Ich vermute, dass irgendwo evtl ein Kabel gebrochen ist oder ein Stecker doch noch Kontaktprobleme hat.
Schönen Gruß Udo
12.09.21 21:56
Re: Elektrikproblem
Hab den Fehler gefunden. Ein gebrochenes Kabel im Kabelbaum unter dem Tank. War wohl etwas stramm verlegt.
Schönen Gruß Udo
