Enduristan Sandstorm 3E |
Moin!
Hat wer von euch einen Enduristan Sandstorm 3E und könnte mal die vordere Breite (Richtung Lenkkopf) und die hintere Breite (Richtung Sitzbank) ausmessen und posten? Auf der Enduristan-Webseite steht leider nur die Breite über alles, also mit den beiden Seitentäschchen.
Danke im Voraus!
Grüße Hansen
____________________________________________________________________________________________ "Most break downs are caused by the nut between the saddle and the handlebars." (ScottieVK, www.advrider.com)
27.02.16 20:25
TomMoers
Re: Enduristan Sandstorm 3E
Hallo Hansen, auf meinem steht nur "Sandstorm" - vermutlich 1 - den hab ich jetzt 5 Jahre. Die Maße sind : Hinten 210mm Vorn 250mm,gemessen jeweils an der breitesten Stelle des Bodens. Mail doch mal Pechmarie Clemens an - der hat auf seinem Mandarinenexpress ne neuere Version, Greez Tom
28.02.16 15:14
Moin Tom,
besten Dank, das scheint mir das "Urmodell" vom 3E zu sein, und damit isser leider vorne zu breit für den /7-Tank.
Vorhin in der Garage habe ich mal meinen 25 Jahre alten Harro 414 auf den /7-Tank gehalten, die Kontur paßt 1a, obwohl der mal für die /5 und /6 gemacht wurde. Kollision mit dem Lenker gibt's auch nicht, nur für die hintere Befestigung müßte ich mir was Neues ausdenken, weil der /7-Tank 2 cm länger als die Vorgänger ist. Mal sehen.
Grüße Hansen
