Frage an die SUMO-Fahrer
Phoenix
Servus,
Mal ne Frage an die SUMO-Fahrer unter uns:
Welche Felgen / Reifen Kombi fahrt Ihr?
Beste Grüße
vom Phönix
20.12.20 16:00
Re: Frage an die SUMO-Fahrer
Hi Ecki, hast PN ...
20.12.20 16:58
Hi Ecki,
die "normale" SUMO-Bereifung ist 120/70-17 und 160/60-17.
In der Größe gibt´s alles an Reifen was man braucht.
Fahr ich auch auf der Wanderbaustelle mit 3.50 vorne und 4.25 hinten.
(Schwinge so weit wie möglich nach rechts und Felge minimal nach links gespeicht damit der Versatz klein bleibt.)
P.S. Endantriebsrecherche läuft...
20.12.20 17:15
Phoenix
Danke für die Info!
4,25 ist echt happig. Ich dachte 4.0 wär schin zu breit. Ich hätte noch ein gutes 1150 er Hinterrad. Muss ds rübergespeicht werden, wenn ja, wieviel?
Mit der Bremse hattest Du keine Probleme? Freigang zu den Speichen?
Beste Grüße
vom Phönix
20.12.20 17:36
Wir haben die WBS hinten auch mit einem Kreuzspeichenrad vermessen.
Ging auch.
Bei der letztendlichen normal gespeichten Variante sieht das dann so aus wie oben.
Bremssattel weit genug weg von den Speichen.
Den Versatz muß ich nachmessen, ausnahmsweise da keine Daten gespeichert. Sollten im Jammertal aber abgeheftet sein...
HiRad-Kreuzspeiche-Aufbau.jpg HiRad-Kreuzspeiche-Aufbau.jpg (250x)
Mime-Type: image/jpeg, 122 kB
HiRad-fertig.jpg HiRad-fertig.jpg (242x)
Mime-Type: image/jpeg, 160 kB
20.12.20 18:34
Hab noch Bilder gefunden zum Spurversatz:
Knapp 10 mm meine ich...
wbs_spurversatz_nur_rahmen.jpg wbs_spurversatz_nur_rahmen.jpg (253x)
Mime-Type: image/jpeg, 623 kB
wbs_spurversatz_mit_hinterrad.jpg wbs_spurversatz_mit_hinterrad.jpg (245x)
Mime-Type: image/jpeg, 692 kB
20.12.20 20:44
Phoenix
Gesetz den Fall, dass die 1150er 4“ hinten soweit funktioniert, wäre eine 2,5x17 aus dem
Aus nem 2v Hinterrad ne passende Kombi für vorn?
Beste Grüße
vom Phönix
20.12.20 20:58
Also, die zulässige Felgenbreite bei 120/70-17 liegt von 3.00 bis 3.75, dabei gilt 3.50 als ideal.
Der range für 160/60-17 ist 4.25 bis 5.00, dabei 4.50 ideal.
Bin hinten schon an der Untergrenze, so daß der Reifen eine eher Runde Kontur bekommt.
2.50 und 4.00 passt also nicht für die Reifendimensionen.
20.12.20 21:10
Phoenix
Für Hinten 150 60 17 und 110 70 17 gibt‘s ja auch noch ne passabele Auswahl
Das müsste dann doch mit 2,5 vorn und 4 hinten gehen🤔
Das hätte den Vorteil das man in der Kreuzspeiche TL fahren kann...
Beste Grüße
vom Phönix
20.12.20 21:22
Hinten passt das.
Vorne ist für 110/70 eine 2.75 nötig.
Die 2.50 reicht für 120/80.
Ob es da Reifen in "modern" gibt?
