Gummimuffen |
TomMoers
Gummimuffen
Hallo Reiner, es hat mir dann doch keine Ruhe gelassen-du hattest Recht, die Ansaugkrümmer waren gestaucht/bzw.eingeknickt weil die Gummimuffen zwischen Vergaser und Zylinder zu breit und dann auch noch aus miesem Material waren. Jetzt ist alles wieder gut. Greez vom Tom
05.06.18 08:57
Reiner
Re: Gummimuffen
Morgen Tom, boah, bist du hartnäckig :-),vielen Dank für die Rückmeldung. Besser laufen tut sie aber trotzdem nicht, oder?  Gruß Reiner
07.06.18 15:57
TomMoers
Re: Gummimuffen
Hallo Reiner, doch,der Motor läuft etwas besser - die alten Gummis waren weicher und durch die Schlauchschellen teilweise eingerissen und verformt - die neuen sind stabiler und innen natürlich noch ganz gerade/glatt. Sind aber nur Nuancen
Greez Tom
07.06.18 19:38
rowi
Re: Gummimuffen
Davon hab ich schon mehrere verbaut. Uneingeschränkt empfehlenswert..
12.06.18 07:51
Re: Gummimuffen
Ich habe diese Dinger vor 3 Jahren auch gekauft, nachdem alle Gummimanschetten, die ich hatte, iwie leicht brüchig oder schäbbig waren. Ich denke mal, mit diesen Kunststoffteilen ist die Vibrationsdämpfung etwas geringer, was nach den Berichten über vibrierende und demzufolge dann überlaufende Vergaser eher nachteilig sein könnte, aber sie garantieren auf der anderen Seite einen "twistfreien" Verlauf. Der Steg in der Mitte leuchtet mir auch ein. Paßform ist sehr gut, Montage flutscht.
Alles gut bisher!
------------------------------------------------- Beste Qrüße - Gerd (www.zeebulon.de/bmw)
14.06.18 10:02
rowi
Re: Gummimuffen
"Ich denke mal, mit diesen Kunststoffteilen ist die Vibrationsdämpfung etwas geringer, was nach den Berichten über vibrierende und demzufolge dann überlaufende Vergaser eher nachteilig sein könnte"
Das war bei 90 S bzw. 60/5/6/7 nie ein Thema...
