Hallgeber defekt? |
TomMoers
Hallgeber defekt?
Hallo zusammen, folgendes Problem ist heute aufgetreten:Zündung eingeschaltet und keine Lampe leuchtet - überbrückt und läuft - danach ist das anspringen kein Problem mehr - beim beschleunigen heftiges klingeln und geruckel und laut hinterherfahrender Kollegen heller Rauch aus dem Auspuff - Motor stirbt im Stand ab - springt aber ohne Prob.wieder an.Zwischendurch spinnt auch noch der Drehzahlmesser .Dann läuft die Kiste wieder als wäre nix gewesen! Bekommt der Drehzahlmesser sein Signal vom Hallgeber?
Das Mopped ist eine R100GS mit Doppelzündung aus Serienteilen.
Ratlose Grüße vom Tom
23.03.16 20:35
Re: Hallgeber defekt?
Tom!
Du bist zu früh dran, sowas wird erst auf dem FT behandelt und nicht im Vorfeld ... !
Probier bitte mal eine "gesunde" Batterie aus ... ich tippe darauf, dass sich dann die ganzen anderen Probleme in Luft auflösen.
Welche Zündspulen(n) hast Du drin?
Muhgruss, Joerg
-- Meine Mopedseiten | 1990er BMW R80GS und K100LT | Meine Firma
23.03.16 20:44
Sachma Tom,
R100GS Brötchendose oder Wasserrohr? Hoher oder tiefer Kotflügel? Wie alt ist der Kabelbaum in der Mühle? Hattest du nicht in letzter Zeit schon mal elektrischen Ärger damit?
Wenn dann gar nix mehr helfen sollte, hätten wir da noch das kollektive therapeutische Heilschrauben beim FT...
Grüße Hansen
____________________________________________________________________________________________ "If you can't fix it with a hammer you've got an electrical problem."
23.03.16 21:54
TomMoers
Wenigstens die Mütze hat durchgehalten
2010 und 2013 waren ja "nur" Masseprobleme - Einmal an der Diodenplatte und dann zu wenig "Masse" an der (zu dünnen und falschen) Membranfeder.
23.03.16 22:28
Mensch Tom,
du sollst doch nicht alles kaputt machen. Es heißt doch Freude am fahren und nicht am schrauben.
VG, Ralf
hebt die linke Hand zum Gruß, und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder.
Moin!
Wenn der Hallgeber kaputt ist, dann ist dunkel (hab ich grad so am Gespann ...) Wenn die Früh-/Spät-Verstellung nicht tut, dann sieht man das (so weit ich das verstanden habe) beim abblitzen.
Als mein Hallgeber am Sterben war, merkte ich, dass die Drehzahl bei Gas zu nicht runter wollte. Irgendwann war dann aus voller Fahrt dunkel und der Drehzahlmesser zeigte "0". Drehzahlmesser bekommt die Zündimpulse.
Ich habe jetzt 5 chinesische Hallgeber gekauft, kann ich zum FT mitbringen. Dann können wir mal Hallgeber-Dosen reparieren, Anlasser sind ja langsam langweilig :-)
Wir haben viel Platz für Anhänger, also keine Ausreden Tom!
Grüße Andreas
-- Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz, hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
24.03.16 17:21
TomMoers
Hi Andreas,
ich wage es ja kaum zu schreiben - aber an den Anlasser muß ich auch noch - er kreischt förmlich nach Zuwendung
Ich bau hier gerade einen zerlegten Hallgeber zusammen - werde berichten. Greez Tom
26.03.16 13:36
TomMoers
Tach zusammen,
so,habe den 2ten Hallgeber repariert und eingebaut - springt sofort an und läuft schön rund - Probefahrt steht noch aus - einfach keine Zeit
Greez Tom
