HPN 342 mit neuem Besitzer und einigen Fragen
 1 2 3 4 5
13.08.19 20:56
ich war ja schon auf dem FT (ohne HPN) und nun bin ich doch tatsächlich stolzer Besitzer einer HPN-Sport, welche etwas Pflege bedarf. Das eine oder andere möchte ich noch abändern.
Ich habe einen 26L Tank und die HPN Halterungen bei dem Kauf dazubekommen und möchte diese gerne montieren. Die hat jemand zufällig Bilder wie die Halterung montiert wird? Müssen die Gummilager des 43L Tanks entfernt werden? Es sieht für mich so aus, als müßten unten Muttern draufgedreht werden. Aber auf der linken Seite ist alles sehr versteckt. (Siehe Anhang 1)
Es sind Handschützer der Fa. Acerbis montiert. An diesen Handschützern sind auch Blinker befestigt. Weiß jemand, ob man für diese Blinker noch Ersatzteile bekommt? Im Netz habe ich mal Bilder gefunden aber keinen Hinweis auf Ersatzteile oder neue Blinker. (siehe Anhang 2)
20190812_163838_kl.jpg 20190812_163838_kl.jpg (737x)
Mime-Type: image/jpeg, 207 kB
20190717_130453_kl.jpg 20190717_130453_kl.jpg (608x)
Mime-Type: image/jpeg, 78 kB
16.08.19 14:53
TomMoers
Probleme mit dem Anmelden
Sorry,das ich hier dazwischen Grätsche:Ich könnte mich mit meinem alten Passwort nicht anmelden,hab ein neues bekommen,bin angemeldet kann aber keine Bilder õffnen,was mache ich falsch?
16.08.19 16:40
AndiP
Re: HPN 342 mit neuem Besitzer und einigen Fragen
Bei mir ebenso.
Boxergrüsse aus dem Sauerland
Andi
16.08.19 16:52
Ups, ich kann mein eigenes Bild nicht mehr öffnen, obwohl oben rechts mein Benutzername angezeigt wird, was für mich heißt, dass ich eingeloggt bin.
Vielleicht kann da mal ein Admin bei schauen?
Ich versuche auch schon seit Tagen die Fotos von Udo zu öffnen, um ihm zu helfen. Das geht bei mir auch nicht.Ab Montag soll ja wieder die Sonne scheinen, Udo vielleicht sollten wir uns dann mal Abends an der dann vollen Bever-Talsperre treffen, um Dein Halterproblem zu lösen. Wobei der 26l Tank an der vorderen Halterung ( am Lenkkopf ) ausgeschnitten sein muss, hinten wird er mit einem Winkel festgeschraubt, der 43l-Tank wir vorne auf die angeschweißten Ohren und die Runden Gummipuffer geschoben und hinten durch den Tank angeschraubt.
Dito! Bzgl. der Bilder.
Hallo Wolf,
im Prinzip ist mir klar, wie er montiert wird. Nur die Schrauben für die Halterung des Serientanks (hinten) sind kleiner/dünner als die des 43L Tanks. Die linke Schraube hat bei mir eine Mutter am Rahmen. Diese könnte ich mit der kleineren Schraube nicht nutzen und müßte ein Mutter darunter setzen (recht verbaut). Oder bohrt man lieber die Löcher in dem Halteblech auf und nimmt die gleichen Schrauben wie beim 43L Tank?
Du hast die unterschiedlichen Befestigungen der Tanks schon richtig erkannt. Die verschweißte ( linke ) Mutter ist bei meiner 750 ( 43l-Tank ) auch vorhanden, bei meiner ehemaligen 632 mit 26l-Tank waren die zwei Schrauben durch den Haltewinkel gesteckt und mit den losen Muttern verschraubt. Wenn der zu erweiternde Platz für die im Durchmesser größeren 43l-Tank-Schrauben im Haltewinkel passt, würde ich diese Löcher größer bohren.
Viel Spaß dabei und einen schönen Sonntag.
Viele Grüße aus dem verregneten Wupper-Tal,
Vielen Dank Wolf.
Ich werde mir das am WE nochmal ansehen. Aber bei dem 26L Tank muß ich mir auch Gedanken zur Sitzbank machen. Leider hat die Sitzbank, die ich dazubekommen habe noch die Lasche/Zunge dran. Bei dem Tank fehlt aber der kleine Bügel. Daher müßte ich mir erst eine Sitzbank bauen. Oder vielleicht hat ja noch jemand eine abzugeben. Wenn möglich mit geringer Sitzhöhe.
Da sich eigene Fotos offensichtlich im Moment nicht öffnen lassen, füge ich mal einen Link ein, in dem auch die Blinker and en Acerbis Handschützern zu sehen sind. Das erste Bild.
https://shop-africanqueens.de/Front-Verk...-2-Ventiler-BMW
Ich habe mir zwar zwischenzeilich ein paar Highsider-LED-Blinker organisiert, aber wenn ich ein neues Glas für die alten Blinker bekomme wäre es auch gut. Vielleicht hat ja jemand noch etwas oder weiß, wo Ersatzteile zu bekommen sind.
Hab den Tank und die Sitzbank drauf, ein paar Teile neu lackiert und noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Ich versuche es nochmal mit einem Bild.
20190825_180512_kl.jpg 20190825_180512_kl.jpg (608x)
Mime-Type: image/jpeg, 157 kB
 1 2 3 4 5
