HPN White Power Gabel - welches Rad passt? |
Hallo HPN-Freunde,
wenn man mit seiner HPN (immer noch in spe) eine 48 White Power Gabel , für die ja mittlerweile 2600,- (ink. Brücken) aufgerufen werden, erwirbt, dann kann man ja beispielsweise das GS oder G/S Vorderrad weiter verwenden. Löst das HPN mit einer entsprechenden Steckachse oder werden andere Gabelfäuste verbaut, um die originale Steckachse weiter verwenden zu können? Meine eigentliche Frage geht dahin, dass mich interessiert, ob ich auch später mal ein ganz ordinäres KTM Vorderrad einbauen kann (klar, dass dann an der Bremse usw. was geändert werden muss) oder ob das dann wegen geänderter Gabelfäuste nicht geht und dann eben nur das GS oder G/S Rad passt?
Danke und viele Grüße Jui
16.10.15 15:23
werneRS
Re: HPN White Power Gabel - welches Rad passt?
Moin!
Alles geht.... GS, G/S oder KTM. Musst Du dem Klaus sagen was Du verbauen willst.
Sonnige Gruesse Werner
16.10.15 15:31
Danke Werner für die Antwort,
ok es geht alles, aber ist es auch kompatibel? Kann ich beispielsweise, wenn ich mir das Moped von HPN mit G/S Rad fertigmachen lasse ohne größeren Aufwand ein KTM Rad montieren, oder passen dann die Gabelfäuste nicht?
Grüße Jui
16.10.15 18:29
moin Jui
an der WP von HPN sind spezielle Gabelfäuste montiert. Du kannst deshalb alle möglichen Räder mit oder ohne Doppelscheibe fahren, du musst halt immer einen passenden Adapter in der Hosentasche haben ;-))
Hallo Jui, Wenn Du Dir eine HPN-WP-4860-Gabel kaufst, kannst Du die Original-GS-Steckachse benutzen, weil ( wie Charlyo schreibt) von HPN spezielle Gabelfäuste verbaut werden ( keine KTM-Fäuste) . Ich habe für mich entschieden, das ich alles Original von HPN habe, eine HPN hat eine Einzelscheibe, die andere eine Doppelscheibe. Adapter für alle möglichen Scheiben/Bremssättelkombinationen gibt es bei den Herren in Seibersdorf. Ansonsten komm doch zum FT 2016, da gibt es so einiges zu schauen und bestimmt so einiges zu erfahren. Viele Grüße aus dem Wupper-Tal, Wolf
16.10.15 19:52
C/o Werner! Viele Grüsse ( auch an Claudia ) aus dem nebeligen,nassen,kühlen bergischen Heimatland nach DownUnder, Wolf
16.10.15 21:40
Danke für eure Antworten.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann lässt HPN an den Gabeln sozusagen eigene Gabelfäuste verbauen, mit denen man Originalräder aber auch KTM Räder fahren kann. Da benötigt man dann wahrscheinlich einfach nur die entsprechende Steckachse, sehe ich das richtig!?
Grüße Jui
16.10.15 23:16
nabend Jui
genau so ist es, HPN läßt sich eigene Gabelfüße fertigen, du hast das richtig verstanden ;-)) mal schauen ob ich noch ein aussagekräftiges Foto finde.
Am besten du schaust einfach mal beim Gerd auf der HP nach dort hast du reichlich Bilder. http://www.zeebulon.de/Mot/hpn-projekt.htm
